Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Recomendación de batería
    22 Jan, 05
    Predeterminado Re: Recomendación de batería
    Cita Iniciado por co_alto Ver mensaje
    Creo que así lo verás.
    Está en el fondo. Sueltas la pletina y sale fácil.
    Tornillo localizado!!, uff, es que con tantas cosas que trae el Astra los cables lo tapaban por completo, casi ni puedo apartarlos de los cables que hay, muchas gracias tio!!, aunque ahí no puedo meter ninguna llave, a ver si encuentro la carraca, porque si no, chungo.
    Un saludo y gracias de nuevo!!
    19 Sep, 06
    Kadett GT culón 18SE
    Con una carraca con prolongador o alargador (o como se llame) y un vaso de 13, en principio no tienes porque tener problema. Suerte, saludos.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    ¿¿¿¿cables???? mas cables que lleva el mio y en esa zona no hay nada xDDD ,solo hay una caja negra con los fusibles que se levanta y la puedes apartar para tener mas espacio para meter la llave
    yo ayer quite la bateria con una inglesa porque no encontraba la 13 en ese momento y cuando quite el tornillo aparecio el puto vaso xDDD
