Resultados 1 al 10 de 38
Tema: A ver si el Sr K nos cuenta un poco como va la Vecky
    Kadett 16v
    Predeterminado Re: A ver si el Sr K nos cuenta un poco como va la Vecky
    Que tal Alex, te cuento mi experiencia.
    Me pasaba exactamente lo mismo que a tí con el kadett. A punta de gas iva de p-madre hasta el corte, pero cuando pisaba un poco de más empezaba a fallar. También me volví loco mirando mil historias... Sabes que era? el pvto tubo de gasolina que va del depósito a la bomba estaba estrangulado donde pasaba por encima del puente...
    Seguro que lo tuyo también es alguna chorrada así...
    A ver si lo solucionas pronto.
    [SIGPIC]http://img106.imageshack.us/img106/9968/profilepic15801mi2.jpg[/SIGPIC]
    Lo q me dice Cicli tb lo he pensado. Xq para la fase dicen q es necesario una grado termico menos. Pero solo con el Ic no creo q hiciera un fallo tan fuerte. No obstante puede ser otra cosa a probar. Gracias Dani
    No kike, la luz no acompaña macho es una ++++da xq ni por esas ni una sola pista de por donde empezar asi q casi casi palos de ciego por ir probando cosas. Manguiteria esta comprobada es uno de los pasos q hice. La fase 2 lo q dice es chip, pa soplar mas y de iny (Son dos dentro de la centralita), IC mas gordo y subir un poco la presion de sopa. Pero q ahora solo va el IC asi q na de na.
    Sobre lo del tubo de gasolina lo medio descarto, xq no pasa por ningun punto felixible ni cerca de articulaciones, recuerda q el mio es independiente. Los tubos no tienen ningun problema ni na, creo yo. Los volvere a revisar por si. Xq si no recuerdo mal al TT le paso algo parecido con un tubo.
    Os mantendre al dia gente, gracias por las ideas
    Lo del tapon de gasolina probado, ningun efecto.
    La semana q viene hare mas pruebas...
    Sigo informando, probadas bujias de grado termico 6 y na. Decir q no encontrado hoy las Bosch q recomienda EDS q son las F6DTC y me han dao las ekivalentes en champion, hubiera esperado pero toy tan rayao ya q por probar otras me da lo mismo, cuando vaya bien ya pondremos.
    Parece q va mas fino el motor y to, como si lo agradeciera y kiza le cueste un pelin mas fallar q antes. A ver si mañana le calzo los chips y mas tarde la valvula despues de probar solo un cambio a ver
