Resultados 1 al 10 de 28
Tema: (Corsa A) Inyeccion
    Predeterminado Re: (Corsa A) Inyeccion
    Si tienes el rele puentealo
    Solo tienes q pinchar el 30 con ambos 87, aunke si pa comprobar t bastara con pinchar en uno, el a o el b, no recuerdo uno de los dos es postivo a bomba y el otro es positivo a inyectores. Generalmente, pero vamos el 30 con los 87 fijo
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    ok, pues mañana si tengo tiempo bajo a la cochera y lo mira y os comento, los p... reles dan mucho por el culo
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Todabia no he bajado a comprobar lo de puntear el rele, pero me dio por mirar los esquemas del cuadro digital del kadett y me preguntaba, si podria ser debido ha que halla emplamdado algun cable mal del cuadro ???
    Pa q la bomba funcione no creo q tnga mucho q ver. No me suena de q el cuadro tnga alguna señal de bomba ni na, si de velocidad pero pa q la bomba no ande...
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Lo decia pq en algunos esquemas que tengo, el cable marron/blanco del conector (el 11) del kadett el negro me pone que es de la inyeccion
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Ya comprobe lo de puentear el rele y nada, la bomba sigue sin oirse, mañana haber si encuentro un trozo de cable para probar el funcionamiento de la bomba por separado, si al conectar la bomba a 12 v no suenta definitivamente es que murio, no ???
    Si le das corriente directa y no va, si me temo q murio, pero dale negativo tb claro. Lo mismo es q no le llega negativo q tb puede ser.
    El conector ese q dices q va a la inyeccion lo q sera sera la señal de vel. pero a la inyeccion inyeccion no ira, sera simplemente q viene de la centralita sin mas.
