Resultados 1 al 10 de 13
Tema: fallos varios - egr
    20 Nov, 07
    tigra
    Predeterminado Re: fallos varios - egr
    el problema que comentas es del cable que va de la caja de cambios al velocimetro, es el que marca velocidad y kilometros, en el motor X16XE y en el X14XE, es un fallo muy tipico, te lo digo por experiencia, dos cables partidos y fallo como el de la egr, fue cambiarlo y borrar la averia de la memoria de la centralita y problema solucionado.
    yo que tu lo primero que cambiaba era el cable del velocimetro que de todas formas supongo que lo tendria que cambiar, vale unos 24e en tienda de repuestos y unos 36 en la opel, y despues resetea las averias de la centralita, desconexion de bateria durante unos 5 min, y despues prueba el coche a ver si sigue fallando.
    suerte
    1.6 16V sport Irmscher
    Sorry, quería decir cable del velocímetro, no del acelerador (que no tienen nada que ver)
    gracias por la aclaración Emilio
    un abrazo
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    13 Jul, 06
    astra
    pues cada vez estoy mas convencido de lo del velocimetro, pq fue curioso, el sabado pasado de camino al H2OCIO de Rivas miro la velocidad y estaba a cero, UPS q ha pasado???? y al momento... lucecita amarilla y cuando soltaba el embrague se calaba...
    he mirado cuando se me rompio la ultima vez, el 4-6-2004, me cobraron en el taller 54€ por cambiarlo, asi q a ver q me dicen ahora...
    los coches viejos... es lo q tiene, pero aguantaré con mi nene hasta q tenga un fallo multiorganico...
    es lo que te iba a decir, que si te marcaba velocidad el cuadro... si no te marca, está claro de donde viene el problema... y puede que se te haya juntado todo xDD
