Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Puente trasero Astra VS Kadett
    Predeterminado Re: Puente trasero Astra VS Kadett
    esto ya se ha comentado varias veces....
    es lo mismo en ambos casos AstraGSi y KadettGSI16v, la unica diferencia es que el del astra está preparado para llevar captador de abs.... pero el puente es el mismo
    1.6 16V sport Irmscher
    Como dato adicional.
    Puente traseros discos astra: 1430 mm
    Puente trasero tambor astra: 1423 mm
    Creo que el puente del Kadett, es algún milímetro más corto (sin confirmar, intuído por datos de alguna revista)
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    eso es por el abs, como ya comenté... son 3 o 4 mm de separacion en cada buje
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Hola, el 1º que mejor veas lo montas... son practicamente iguales y entran a la perfeccion.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    hace tiempo que lo cambie pero creo que el del kadett lleva una estabilizadora mas y parece mas recio aunque no puedo asegurarlo
    si son los dos de 16v llevan las mismas estabilizadoras, y si son ambos de 8v mas de lo mismo, mezclando motorizaciones entonces si que varian
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    yo compare le mio (kadett 16v) con el de un astra 8v y di por echo que todos los astras gsi montaban el mismo , la que varia entre 8v y 16v es la que lleva por la parte de fuera ?
    si, los 16v montan la estabilizadora adicional exterior en ambos casos, kadett y astra
    en el caso del astra, indistintamente de la motorizacion, siempre es de discos.... y en el kadett solo el 16v lleva discos... por lo demas, lo mismo...
