Resultados 1 al 10 de 464
Tema: [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
    Predeterminado Re: Swap de c20xe en Corsa A
    Pequeños avances de ayer y hoy.
    Puente trasero limpio, imprimado y pintado. Con los tacos y las tuberías ya colocados
    Desmonté los tambores traseros para meter kit nuevo de zapatas y bombines. Ahora me pondré a pedirlo por eBay a UK porque este repuesto está todo muchísimo más barato que en España.
    y por lo que se ve también tendré que cambiar los dos cables del freno de mano. En la foto no se aprecia bien, pero la mitad de los hilos estaban rotos, como para romper y marchar el coche cuesta abajo...
    Y anduve rabilando con la bomba de gasolina, mirando el soporte y que la manguitería estuviera en condiciones.
    Este es el regulador de presión que en los Corsa va junto a la bomba. Obviamente hay que mandarlo ATPC porque el xe ya lleva su regulador en la rampa de inyección
    Saludetes.
Nombre: 10082008_003_.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 164.4 KB
ID: 31737   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10082008_001_.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 175.6 KB
ID: 31738   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10082008_002_.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 181.4 KB
ID: 31739   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10082008_004_.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 125.7 KB
    25 Jan, 04
    No vas a montar discos en el tren trasero?? Con un 20XE que menos que unos buenos frenos.
    Salu2
    Cita Iniciado por RandyGsi Ver mensaje
    Salu2
    No, hoy aún estuve pensando sobre ello cuando los desmontaba. Y el caso es que tengo los bujes de disco. Pero de momento así se queda. Con los frenos delanteros del Astra GSI espero que sea suficiente.
    El mayor problema que veo, que no sé si es tal, es que no sé de ningunos limitadores más restricitvos para el eje trasero. El sistema de frenos del Corsa no es ATE, así que me tengo que buscar la vida. Ahora, entre otras cosas, estaba buscando referencias cruzadas en el EPC a ver si aparece algo.
    Pero ya digo que no le veo la necesidad.
    Saludetes.
    eso sobre la marcha Dani, realmente puede que no sea "necesario", pero nadie mejor que tu para saberlo...
    realmente lo que tiene que frenar son los delanteros... los traseros "solo" tienen que sujetar el culo, y para el peso de ese coche lo mismo los tambores cumplen...
    de todas maneras, te has planteado montar un compensado de frenada, tararlo a tu gusto, y conseguir unas tuberías a medida? lo mismo puedes apañar el tema de limitadores así... no sé, por decir algo...
    Saludetes.
    no es el regulador de presion dani, es el amortiguador, el kadett lo lleva y tambien lleva el regulador de presion a parte, de hecho, una de las versiones del corsa gsi tambien los monta simultaneamente, no se si el tuyo era el correspondiente. yo se lo dejaba por si las flies
    Cierto, es el amortiguador.
    Pues se queda sin él, porque me temo que aparte de amortiguar va a limitar la presión más de lo que quiero.
    Tiene un tornillo arriba para tararlo, pero está tan oxidado que no hay manera de girarlo.
    Saludetes.
    08 Dec, 05
    calibra
    Cicli, para poner un kit de tambores nuevos ponte discos, que es poco dinero mas y aunqeu sea solo para compensar es mucho mejor.
    Por cierto, al final vas a montar los poliuretanos?
    Con el sindrome de diópeles!
