Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Triunfada en la ITV
    Predeterminado Re: Triunfada en la ITV
    Ha habido "suerte". Me tocó un chico bastante majo que no se molestó en andar con detalles. Aunque no la he pasado xDDD
    Tengo el silencioso trasero reventado, era normal que los gases se dispararan. Salen por todos lados menos por las colas A repararlo (si puedo apañar la soldadura rajada) y sino a poner uno nuevo que tengo por casa y pasar de nuevo.
    No me han comentado nada por el volante de 330mm, ni por los frenos delanteros, ni por los faros ahumados, ni el ancho de vías, ni las bombillas de 100w, ni el xenon en los nieblas (los llevé desconectados pero colocados).
    Ha sido menos traumático de lo que pensaba.
    Saludetes.
    Bueno pos no se si felicitarte o algo. Jejejejejejeje
    Poner escape y a correr otro año macho. Q le vamos a hacer. Nieblas desconectar y defecto leve no? Jajajajajajaj, q perro.
    Cuando he visto el post he recordado q si q tenia algo de tiempo ya si
    21 Sep, 06
    El mundo
    jue, y en mi itv lo que acapara su atencion es: luces, frenos y gases, de lo demas pasan como de la mierda, lo comprobe cuando pase con el swap, lo vieron y pasaron del tema.
    si te cuento la mía de este año... es que no me daban cita en la ITV de aquí y me caducaba y tube que ir a Viveiro
    segun entré a dentro el tio ya se fijó en los frenos...no por ser 284, si no por ser rayados, dijo que era reforma de impotancia y que estaba escrito...
    los gases por las nubes, co acelerado y co ralentí... por veces 0,88 acelerado...normal, iba con el catalizador vacio...jeje
    al acelerar ya se da cuenta de que ruge de más... sin intermedio...
    le pregunto que tal esta de amortiguación, y me dice que no se le puede comprobar, que está como una tabla y no tiene suspensión...
    manda abrir el capó y ya llama al jefe de estación... haber que es eso rojo que reluce en el motor... Lexmaul power!!jiji
    me mete al foso, y me miden ancho de vías, yo acojonado... me miden volante... acojonadísimo... y todo al límite...
    me vuelven a mandar abrir el capo, una peste por debajo del coche... la recirculacion de vapores de aceite al suelo...xDD y me dice que la posible causa de dar gases era tener eso al suelo... ese sí que sabe...
    resumen.. 3 faltas graves, (2 por gases, y otra por no llevar intermedio...)
    me avisan que no vuelva para el año con esos frenos, por ser rayados, ni con esa admision, que era reforma de importancia del sistema de alimentacion del motor...
    de segundas ya fuí a la ITV de aquí solo con catalizador, y sin problema, ni el intermedio puse y eso que iba como falta grave...
    les pregunte sobre los frenos, y la admision, y me dijeron que todo eso era mentira, que ellos en eso no se metian porque era una tonteria...
    ITV´s de la misma empresa....
    Suerte tienes, aquí cuando te mandan para casa has de volver a pasar inspección en la misma estación.
    aquí no, de echo, el primer año fuera a Lugo, y de segundas a Foz...
    son todas de la misma empresa, y no hay que pagar por ir la segunda vez
    Antiguamente tampoco se pagaba la tercera almenos en el PV, pero ahora solo es gratuita la segunda. Y si, has de volver a la misma estacion almenos por aki tb, aun siendo de la misma empresa.
    Hombre son chorradas lo de los discos, pero con el manual de reformas en mano el colector si q lo es. Lo q pasa q es absurdo. Los q la suelen meter en ficha son estos todoterrenos preparados, pa vadeo y tal q llevan el snorkel.
    haber, me dijo mientras la ganacia no superara el 20% de la del motor... que no se metian ni con admisiones directas ni filtros cónicos ni colectores de admision...
    Bua y tienen un banco de potencia? Jajajajajajajaj, pasando de todo y punto
    ya ves, eso pensé yo despues...que como la miden???xDDDDD
    nada hombre, que digan lo que quieran, mientras no me pongan pegas...xDDDDDDD
