Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: ¿Que otras bombas de 22mm de opel(o no) le valen al kadett?
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: ¿Que otras bombas de 22mm de opel(o no) le valen al kadett?
    No sé el diametro de cada bomba, no sé cual es cual.
    Lo unico que sé es que si llevas reguladores de los hexagonales no puedes montar los cilindricos (que son los que tiene calibre 3/20 y se montaban en los 16V) porque no coinciden los roscados a la bomba.
    Los hexagonales creo entender que son de rosca 10mm y los cilindricos puede que 8mm. Por eso existe esa pieza que puse en el dibujo, no es más que una rosca adaptadora para montar los cilindricos en una bomba que lleve de serie los hexagonales.
    No sé, o yo lo veo damasiado facil este tema o hay algo que he pasado por alto, pero no es cuestión más que de encontrar unos reguladores cilindricos y poner un adaptador para sujetarlos.
    La otra opción (si encontramos la bomba de un 16V con sus reguladores y todo) es desmontarla y cambiarle las juntas internas pegandole una limpiadita para devolverla a su estado.
    No sé si eso es lo que andais buscando.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Se me olvidaba, en el EPC aparecen 2 referencias de reguladores 3/20 pero solo en formato cilindrico, o sea ATE.
    Pero en la tarifa de precios que rula por aqui solo aparece el precio de la 5 65 125, y cuesta... ejem...ejem..., 103€+IVA en el 2006!!! Espero que sea la pareja.
    Lo más curioso es que tambien hay unos ATE 5/20, lo montaron todas las carrocerias con motores 16SV y 17D, excepto los caravan. Desconozco la el efecto de unos 5/20 en la frenada, supongo que mandan menos fuerza a las ruedas delanteras que los 3/20.
    ¿Alguien conoce la teoria de funcionamiento y el porqué de las cifras x/xx?
    10 May, 07
    En la OPEL pregunte yo por los reguladores de 3/40 y no ahy estan descatalogados
    yo e comprado la bomba de kadett 16v con sus limitadores incluidos
    recordar que habia dos sistemas de frenado en kadett, el ate y el otro ¿delco? la incompatibilidad de roscas no vendrá por ahi?
    si la bomba es ate tendrás bombas para parar a un tren...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Sí, exacto, la otra marca es Delco (eso figura en el EPC).
    La ATE es la más común y lleva reguladores de forma hexagonal con rosca de metrica 10, la Delco los lleva redondos y me da que son de metrica 8. Tambien difieren los depositos de liquido de frenos.
    Por desgracia la bomba Delco es la que llevan los 16V y no hay muchos, aunque alguno he visto y estuve tentado de cogerla, solo por aquello de tenerla guardada por si las moscas se posaban en el tren trasero, pero me temo que nones.
    A lo que me refería, y dado que no hay muchas bombas Delco por ahi, si localizas los reguladores sueltos yo creo que se podrían adaptar en una bomba ATE.
    Pero parece que nadie lo ha hecho ¿cuestión de que la bomba Delco tiene más presión o qué?.
    10 May, 07
    Eso espero que sea ATE y con unos discos chulos y mi sueño unas pinzas brembo ya vamos bien armados!!!!!!!!!joder eso tiene que frenar que da gusto!!!!!!!!!!!(que felices somos algunos soñando jeje)
