Resultados 11 al 20 de 21
Tema: de que son estas conexiones??
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Predeterminado Re: de que son estas conexiones??
    repeti mensaje, lo siento
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    A eso me referia, como conseguistes sacar la ruleta de la luz para cambiar la luz?? es que yo por mas que lo intente no hubo manera.
    Otra cosa, de ke es la luz del marcador, la ke esta a la izkierda de las luces??? yo tengo tb puesto el lcd y esa no la tengo....
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    Es la luz de averia la q se enciende cuanto tienes una averia y al dar el contacto antes de arrancar la ruleta sale tirando de ella hacia fuera jugando con ella no recuerdo haber exo nada especial con ella
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Pero tendra algun tipo de grapas o alguna especie de plasticos tipo a los arpones, de esos que si tiras para atras sin apretarlos no salen, no ??
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    lo mire en el tis te saque dos imagenes espero q te ayuden te recomiendo q lo bajes te puede ayudar mucho
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Perdona mi ignorancia pero eso del tis es un programa como el etos para los del grupo vag ?? osea ke te viene la referencia y el despiece de los opel?? de ser asi en el emule le puedo konseguir?? hay alguna version mejor ke la otra...??
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    el tis es donde puedes encontrar ayudas tecnicas y despieces procedimientos de trabajos para las referencias de piezas esta el epc.... en cualquiera de los tis encontraras lo k necesitas xk lo corsas A ya estan viejitos xD si lo necesitas para modelos actuales seria otra cosa pero en todos aparece el corsa a menos los esquemas electricos si n m ekivoco
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Ok, asike para bajarmelo de la mula pongo na mas tis ?? o se llama de otra forma el programa ??
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    con poner tis 2000 opel suficiente!
