Supongo q el poner el radiador nuevo algo solucionara puesto q evidentemente enfiriara mejor, pero no se, muy mal deberia de estar. Es raro q el de agua este sucio de mierda puesto q se encuentra tras el del aire.
El q lleve el radiador puienteado tb ayuda a q se caliente mas, xq aunke no tngas la calefa puesta el agua circula por el radiador constatemente y esa poca temp. q disipa bienvenida sea. Pero claro es calor pal habitaculo tb.
El poner termostato y tal freskito como dice cicli, pues no se, es facil q ayude algo puesto q el ventilador saltara antes. Pero y luego en invierno q haces? Lo vuelves a cambiar? No se, el problema ha de estar en otro sitio, cual no lo se pero bueno.
Citar
