Resultados 1 al 10 de 28
Tema: (Corsa A) Inyeccion
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Predeterminado (Corsa A) Inyeccion
    Tengo un problema con la inyeccion de mi corsa a (mkII) y es que no suena cuando das al contacto y hasta hace poco si y por consiguiente no me arranca, los fusibles estan todos recien cambiados, lo que no se es si esta jodido el rele de la inyeccion o ke puede ser !! espero que me hecheis un cable.
    17 Feb, 08
    Navarra
    Predeterminado Re: (Corsa A) Inyeccion
    Hola buenas, con lo de que no suena te refieres a la bomba no? si es asi comprueba si le llega corriente
    -DAEWOO LANOS 1.5
    -A4 (B5) AVANT QUATTRO 2.6 V6
    -CORSA GSI MK1
    -KADETT GSI 16v.......MUCHO MAS KE UN COCHE...........UN SUEÑO, UNA LEYENDA, UN..............--MITO--.
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Y donde esta la bomba?? si no llega corriente es que esta jodido el rele?? Si llega supongo ke la ke estaria jodida seria la bomba?? es asi ?
    Pos no se si estara sumergida o no en el corsa. Tanto si lo esta como si no, comprobar con un tester en terminales y en caso de q llegue probar a darle corriente directa. EN caso de ir sumergida debajo de asientos tras. y si no es sumergida tendras q tirarte al suelo y estara al lado del deposito.
    Si no llega corriente comprueba rele o cableado
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    pues me dijeron ke la bomba de la gasolina en los corsas gsi esta detras de la rueda derecha trasera, si te agachas por detras del coche se puede ver calaramente, todabia no he comprobado si llega corriente pq no tengo ningun tester a mano, se lo he pedido a un colega haber cuando se pasa pa traermelo, esperemos que sea el puto rele, jeje
    Un rele improvisado es poner una bombillita con dos cables. Jejejejejejeje.
    O bien t kojes unos cables y le das corriente directa dsd la bateria a la bomba, cuidado con la polaridad
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    alguien me puede certificar que bomba de gasolina le podria poner al corsa??
    Le puedes calzar la de cualquier Vectra A y B, Astra F y G, Corsa B... de motores 1.6 e inferiores. Un puñao pa elegir. Te valen todas, te dan el mismo caudal que la que llevas de serie. Lo que pasa que en algunos de esos coches va debajo del asiento trasero, tendrás que pelear algo más para quitarla.
    No te merece la pena poner una de 2.0, y aún tengo por probar si el diámetro es el mismo, aunque intuyo que sí.
    Saludetes.
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    gracias socio, es que estaba desesperado buscando bomba de corsa gsi y no veia ninguna, asi tengo mas opciones.
    Otra cuestion, tengo el rele de la inyeccion jodido, sabes si esos reles especificos de mi coche o tb los que has mencionado antes lo pueden llevar ??
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    me parece que los de kadett 1.8 y 2.0 te valen
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
