Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Testigo del aceite
    26 Aug, 05
    Predeterminado Re: Testigo del aceite
    Si fuera el sensor de presion estropeado, no se encenderia la luz de fallo motor?
    Opel Astra GSI C18XE
    Cita Iniciado por opelGSI Ver mensaje
    no que yo sepa, es como si se te estropea el sensor del nivel de agua o liquidido de frenos (por ejemplo), te marcará mal o no te marcará, pero nada que ver con la centralita...
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Levanta el coche por la rueda copiloto delantera.. metete debajo.. (con cuidao!!) y hecha un vistazo por detras del bloque.. encontraras 2 sensores.. uno en la parte baja del bloque y otra mas arriba.. uno marcara la persion de aceite y otro el nivel...
    no, no hay fallo reglado correspondiente a tal problema
    Cita Iniciado por customizing Ver mensaje
    el de nivel de aceite o bien va en la parte frontal del carter o en los mas viejos en la propia varilla del aceite, solo hay un sensor por detras de la bomba, el de presion
    08 May, 04
    .................el de nivel de aceite o bien va en la parte frontal del carter o en los mas viejos en la propia varilla del aceite, solo hay un sensor por detras de la bomba, el de presion.....................
    Jejejejeje... el mio tiene 2.... o suponemos que lo sean... sera que es un 1.8.. XD.. creo recordar que al desconectar el superior no marcaba testigo al dar contacto.. el otro... no hacia nada.. supongo que seria el de presion si tuviera el marcador digital...
    Estas en lo cierto Custo ese segundo na mas lo montaban los 1.8. Siempre q lo he visto me he preguntado xq , pero presuponia q ha de ser una señal de temp de aceite xq pa otra cosa ya me diras. No creo q tnga dos presostatos.
    A muy malas meter un relog pa asegurarte, pero el sensor vale realmente poco dinero, pero seria tirarlo a la basura si no fuera problema de ahi.
    Por cierto Billy la bomba la mueve el cigueñal no la correa no? el eje del cigueñal tiene un pekeño plano q es el q la hace girar
    si, se me he eequivado... la bomba gira con el eje del cigüeñal... sactamente... va metida sobre el cigüeñal y tiene un plano que la hace girar, pero vamos, que a lo que iba es que está en el lado de la distribucion
