Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Tiene bombilla?
    22 Jan, 05
    Predeterminado Re: Tiene bombilla?
    Cita Iniciado por astrilla1997 Ver mensaje
    Esa bombilla está en un soporte con las otras dos que iluminan el panel de la calefacción. Para cambiarla tienes que extraer la consola central, sacar el bloque de los mandos de la calefacción y quitar el soporte de las bombillas. La de la ruleta de la luneta es la bombilla central.
    Os equivocais, no hay que desarmar nada, si esa luz va dentro de la pieza, no es de las que iluminan los mandos ni nada.
    22 Jan, 05
    A ver si aclaramos el misterio, os dejo una foto de la pieza y su tubito de plástico transparente que hace que proyecte la luz desde el interior del botón hasta el botón naranja de la luneta térmica en el centro de la ruleta y luego una foto del interior con el tubito quitado, en el hueco no se ve nada de nada y si tuviera bombilla ahí dentro a ver quién es el majo que mete ahí la mano para cambiarla.
Nombre: P8030098.JPG
Visitas: 19
Tamaño: 29.1 KB
ID: 31152   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P8030096.JPG
Visitas: 14
Tamaño: 19.5 KB
