Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Tiene bombilla?
    22 Jan, 05
    Predeterminado Tiene bombilla?
    Tengo fundida la bombilla que ilumina la ruleta central del aire de mi Astra (la que ilumina permanente y se ilumina con más intensidad cuando se pone la luneta térmica), aparte de que está la ruleta rota y no encaja, pero la he mirado y sacado como un tubito de plástico que es el que proyecta la luz hasta el botón de la ruleta, pero no veo la bombilla por ningún sitio. En la Opel me han dicho que no se puede cambiar, que es toda la ruleta, treintaypico euros + iva , es cierto?
    25 Jun, 06
    astra
    Predeterminado Re: Tiene bombilla?
    no es cierto.
    si que se puede cambiar la bombilla, es muy pequeña y se ve facilmente. No recuerdo si estaba dentro del tubito negro que dices, pero esta por ahi. Fijate que se ve facil.
    A fuegoo!
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    si se puede cambiar yo la he visto y se puede quitar sin necesidad de cambiar el boton
    22 Jan, 05
    Dónde está la bombilla exactamente?, es que no la veo. El otro día compré dos en la Opel, una para el cenicero, que estaba fundida y otra de repuesto, es del mismo tipo para la ruleta?
    22 Jan, 05
    No veo bombilla por ningún sitio, creo que en la Opel tenían razón y es toda la pieza nueva. De todas formas luego os pongo una foto para que veais que no tiene bombilla, o al menos no se puede acceder a ella, el tubo es largo y ahí no se puede hacer nada ni cambiar nada.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    La Ref de la bombilla es la 20 98 302, tipo bulbo de 12v/1.2w.
    Y vaya si se puede cambiar, hay que tener morro para decir que hay que comprar el selector completo. Lo que pasa es que te quieren encasquetar todo para quitarse cosas del Kadett del almacen...
    22 Jan, 05
    Ojo, pero es del Astra ehh?, en el Kadett gracias a dios nunca se ha fundido esa bombilla y junto a la del reloj tienen ya 19 años y eso que son permanentes, encendidas desde que se pone contacto.
    25 Jun, 06
    astra
    la bombilla si que está en el astra, yo mismo la cambié al mio pero no me acuerdo donde quedaba exactamente, creo que estaba dentro del tubo, ponte la foto y quizas me acordaré.
    A fuegoo!
    03 Aug, 08
    Esa bombilla está en un soporte con las otras dos que iluminan el panel de la calefacción. Para cambiarla tienes que extraer la consola central, sacar el bloque de los mandos de la calefacción y quitar el soporte de las bombillas. La de la ruleta de la luneta es la bombilla central.
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por astrilla1997 Ver mensaje
    Os equivocais, no hay que desarmar nada, si esa luz va dentro de la pieza, no es de las que iluminan los mandos ni nada.
