Resultados 1 al 10 de 15
Tema: codigo error
    21 Dec, 07
    kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: codigo error
    con la maquina del taller,y sale el modelo y todo bien,pero no da con el error.mañana miraremos encendido que es lo unico que no canta la maquina.
    YO diria q lo del 127 y el 288 es normal almenos me suena eso del q tenemos en casa. Es el chekeo q hace. Como el q se enciendan todas las luces.
    Si el coche no tira es evidente q algo le pasa pero no seria la primera vez q me encuentro la lampara de averia puenteada y pasa de todo.
    El no tirar es constante, en algun momento determinado etc etc
    21 Dec, 07
    kadett gsi 16v
    pero nunca me habia marcado lo de 127,y le cuesta un monton subir de vueltas y cuando va subiendo no quiere pasar de 4000.
    http://es.youtube.com/watch?v=oL1iUJeBStU
    Al ser un vauxhall tendra la pestaña de arriba cambiada por millas o algo asin, q creo q se pueden cambiar y tal. Y en ved de los 127 marca los 125.
    El motor suena redondo a la q va subiendo o lo hace a trompicones fallando?
    Como no sea el sensor hall, o el de vueltas q de mala señal. Xq si estuviera roto no arrancaria. Caudalimetro, se me ocurren esas cosillas. Xq si no pasa de 4000 aunke hubiera algo de encendido mal, cable bujia rotor etc, pasaria pero fallando
    como te dice el K_V6 , si no pasa de 4000 vueltas, haciendo un pseudo-corte de inyeccion, suele ser cosa, o del sensor de arboles o del sensor de cigüeñal...
    Cita Iniciado por xenxo Ver mensaje
    porque nunca te habra dado por fijarte hasta ahora, todos los lcd de kadett hacen la doble comprobacion, primero 125 o 127 y despues 288 para verificar que todos los segmentos alumbran, no tiene nada que ver con la autodiagnosis ni fallo alguno
    el chivato de fallo se enciende al poner el contacto por lo mismo, para verificar si alumbra, pero solo significa fallo con motor en marcha.
    21 Dec, 07
    kadett gsi 16v
    pero el chivato de fallo motor se enciende en marcha,incluso se me ha parado el coche.a lo de si el motor suena redondo,suena muy bien,pero pega muchos perchones.
    pues entonces haciendo autodiagnostico algun fallo tiene que cantar, sale por lo menos alguna secuencia de destellos logica?
