Resultados 1 al 3 de 3
Tema: ayuda urgente astra c20xe
    Predeterminado Re: ayuda urgente astra c20xe
    por esa manguera de memoria creo que solo van dos cables, el del sensor de temperatura del cuadro y el sensor de temperatura para la centralita, uno con un enchufe rapido y otro acabado en un faston, si tienes uno pues sera el otro
    22 May, 08
    ola kike
    efectivamente, van 2, uno conectado al sensor de la izqda y otro al de la derecha. el de la izqda es 1 ficha que a su vez sale otro cable pero no pasa x la mangerita, se conecta x ayi al chasis. Pero en mi mangera ai un cable cortado que esta alli escondido, kizas no pase x esa mangera si no que lo hayan puesto ayi pero que realmete salga del tubo anterior hacia otro sitio. Lo unico que he podido averiguar es que el otro extremo del cable va al modulo del ETC y por alli cerca lo unico que hai asi es el servomotor del ETC. Cuando lo meta en el foso haber si averiguo algo mas.
