Resultados 1 al 10 de 11
Tema: sensor temp.exterior astra gsi
    01 Nov, 03
    Predeterminado Re: sensor temp.exterior astra gsi
    pues si voy a cortar el sensor largo con cable....cortare por donde esta el sensor.. y los sueldo a los pines del sensor siemens sin cable, ya os dire si funciona y marca adecuadamente.
    01 Nov, 03
    Bueno pues deciros k funciona perfectamente.....el sensor marca bien la temperatura...Eso si ,como bien decis...este sensor cuando mejor marca la temp. es cuando el coche esta en movimiento ,en parado suele subir un poco los º C.
    21 Dec, 07
    Un poco? concretamente 8 de diferencia en parado y 6 en movimiento (autovia).
    jejeje... yo no se si esta puesto en mal sitio, si el mio esta viejo o que pero cuando el coche se calienta da valores siempre altos...sin embargo en frio bien.
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    El q suba o no depende tb de donde este situado. En el vectra no varia na de na.
    Para el vectra dependiendo del año tb hay dos sensores. El q va con cable, q el conector es redondo y el otro q es el sensor nada mas rectangular el conector
    21 Dec, 07
    Sabrias decirnos donde esta situado? a ver si le encontramos un sitio mas fiable (me cuesta creer que exista algo mejor y que se le colara a los ingenieros, pero bueno, no seria la primera vez).
