Resultados 1 al 10 de 24
Tema: basura de gomas Pirelli Pzero Nero
    Predeterminado Re: basura de gomas Pirelli Pzero Nero
    no se pueden alinear los puentes eso lo se, pero a lo que me vengo a referir, si el coche esta alineado y esta todo correctamente porque desgasta las ruedas mal? pues porque esta desalineado. Porque? no lo se pero no se puede echar la culpa a la goma porque es lo que se esta haciendo en este caso
    pero si tengo amigos que las deforman totalmente,,quedan como a dientes de sierra... dan vibraciones...etc...
    ademas estan las 2 exactamente igual...
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Ese coche tiene demasiada convergencia, y asi solo se desgastan a saco los ultimos 3 o 4 cm del neumatico. Revisa la alineacion y pono tros neumaticos, y no te pasará mas.
    Has cambiado los bujes traseros? puede que se te haya quedado alguna viruta entre el buje y el puente, y eso te provoque la convergencia. para corragirla se puede hacer aflojando el buje y limpiando perfectamente la zona, o colocando espesores de decimas de mm (los venden) entre el buje y el puente. Así puedes corregir lo que quieras
