Resultados 1 al 10 de 37
Tema: como montáis los 284mm en llanta 15"?
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: como montáis los 284mm en llanta 15"?
    joder pero ke pasa ke va a haber problemas con los plomos o ke? ponerlos de nos que no son adhesivos y listo, problema resuelto, ya se que igual no es muy estético y ke si el que te los pone es un gandul igual te jode la llanta, pero no hay otra, xq eso de ponerlos en la de repuesto, jeje, cuando vayais a 120 por la autopista y lleveis un vibrador en el volante, ya me contareis ;-) SALUDOS
    P.D: Joder que gordos esos frenos!!!
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Cita Iniciado por KiLm3R Ver mensaje
    Buenas,
    Entran bien tanto en 288 como en 284mm Antonio, lo que pasa es que si los plomos son muy gordetes y no van pegados a la llanta por dentro, te rozarán un poquín.
    Que referencia de pinza llevas?
    Alex.
    hombre, rozar rozar...se los arrancó directamente namás salir del garaje.xDDD
    la referencia ni idea...son de vectra A V6
    Cita Iniciado por Alfonso. Ver mensaje
    Hola,
    Todas las llantas de 15" que he visto con discos de 284 van asi, sin nisikiera espacio para los plomos
    PD:solo llevas tres tornillos en la rueda ehh xD
    tranqui, fue solo para probar si cogia, que veia la cosa muy justa...finalmente opte por montar las 15 atrás, total solo era una semana...
    Ponte los plomos por fuera en la rueda de repuesto
    en el taller de siempre ya no tienen esos plomos, era lo que iba a hacer, por si un dia pincho de delante...suerte que de esta fue detras...
    problema ninguno hombre, total fue solo una semana, de martes a martes, que es cuando vienne los portugueses...
    un saludo a todos!
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Entrar, entran, depende de la llanta, del ET, etc.
    En estas, con ET 35, entran justísimas, pero no se lleva los plomos, aunque les pasa a 1mm, prácticamente rozando.
    Y el gustazo que da llenar toda la llanta con freno, que? jajaja
    P.D. y sí, soy un guarrete
Nombre: 28102007(008).jpg
Visitas: 167
Tamaño: 224.8 KB
    a mi tampoco me pega en los plomos, por muy poco pero no
