Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Circuito de Aire Acondicionado
    02 Dec, 07
    Predeterminado Re: Circuito de Aire Acondicionado
    Con lo de circuito entiendo que te refieres a si son de la misma forma las tuberías del a.a. de los dos tipos que hay.
    Y hace una semana buscando en desguaces ví que no eran iguales. Ir me parece que van por el mismo sitio al condensador y evaporador, pero los codos metálicos de las tuberías tienen distinta forma.
    Espero haberte ayudao.
    CON R DE RACINGGGGGG
    cuales son los dos tipos que hay?
    a que se debe la diferencia? distinta posicion del compresor quizas?
    02 Dec, 07
    Hay los Diavia y los posteriores marca GM (opel), y la posición del compresor no es distinta, ya que de hecho es la misma pero el compresor en sí es distinto, al igual que las tuberías.
    De los radiadores (evaporador y condensador) ya no te se porque no los ví, pero debieran ser iguales.
    bueno, los de diavia ya sabía que eran "distintos". Yo tengo la consola del aire con las bocas para el vano, y el compresor, nada mas, lo que necesito es el circuito y el radiador... el coche del que cogi la consola del aire y el compresor era de los que tenían el aire de serie, asique no creo que haya problemas con las bocas del circuito del astra del 97... que es lo que me interesa saber...
    que vaya por un lado o por otro casi me da igual mientras luego conecte todo en su sitio...
    pero vamos, siendo los dos coches con el aire acondicionado de serie, valdrá seguro
    nadie sabe?
