Página 27 de 47 PrimerPrimer ... 17252627282937 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 261 al 270 de 464
Tema: [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
  1. #261
    Predeterminado Re: Swap de c20xe en Corsa A
    El proyecto sigue avanzando. La trasera la tengo bastante solucionada, y me he puesto con la delantera. A ver si la termino en poco tiempo para poder pintar el vano y meter el xe.
    Estas son las 2 mayores chapas de las 16 que incluye el kit (se hace lo que se puede, o más bien se sabe. Cada vez me voy soltando más con la pistola ):
    Puntera derecha
    Puntera izquierda
    Saludetes.
Nombre: 31052008_003_.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 194.6 KB
ID: 31715   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 31052008_002_.jpg
Visitas: 32
Tamaño: 178.4 KB
    Buf, vaya remiendos tio.
    En serio, acabrás con un máster en soldadura jajaja.
    Me alegro de que se atisbe ya el final del calvario.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Me alegro mucho que no desistieses!!!!
    Adelante que eso lo resuelves tu en plis.
    Ahora un repasito de radial, una capa de cinc, antigravilla y como nuevo.
    Por cierto encontre una foto de corsa con la SFI, haber que te parece:
    Un saludo!!
Nombre: Photo%20040m.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 86.6 KB
  4. #264
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Jajajaja que Kabron le pone un Ecotec xDDDD
    Como esta el patio... :P
    Garaje B Motorsport Power!!!
    Un saludo!!
    Sí que se puede poner la SFI, pero la de Kadett de los cuadraditos que está rebajada por la parte de arriba. La de rayas hay que modificarla porque pega en el tabique. Algo le habrá cortado el tío.
    De todos modos tengo la Powercap.
    Saludetes.
    Para los que se motiven a meter la SFI en corsas, ojo, porque cuando el motor bascula hacia atrás alacelerar, (y vaya si lo hace) puede pegar contra el salpicadero (que es así como se llama) anterior.
    En mi kadett la barra de torretas pasaba por detrás de la caja y estaba marcada de algún que otro leñazo...
    Un saludo!
  7. #267
    Bueno... chasis por delante listo!!!! Después de casi 9 meses ya está el vano para pintar.
    Esta es la situación de todas las chapas del kit. Sólo me quedan soldar la 5 y la 6, que aún no he tenido tiempo a echar el puente trasero al suelo para ponerlo tacos de poliuretano y pintarlo:
    Y estos detalles de unas cuantas ya colocadas y de algunas reparaciones de chapa:
    hueco para la polea del alternador hecho, cortando y soldando, no a golpes como se suele hacer:
    Pues eso, después de tanto, ya está el vano lijado para pintar. De hecho ayer ya imprimé las zonas complicadas a brocha para luego asegurarme que queda bien con la pistola:
    Hay que cortar uno de los tubos de la calefacción porque sino luego el manguito pega en la admisión. A ver cómo me arreglo para darle reborde al tubo según estaba el original para que la brida no se escurra.
    Cableado de Corsa ENTERO FUERA. El de Astra ya está esperando para meterlo. Luego tendré que adaptar todos los conectores de accesorios del Corsa. Pero así me aseguro que sin problemas tendré check control, espejos eléctricos, ordenador... y quién sabe si más cosas
    Y la frikada con las manillas de puerta. Quitar plástico, taladrar, imprimar y pintar. Racineto total:
    Saludetes.
Nombre: Posici_n_refuerzos_ch_sis.JPG
Visitas: 31
Tamaño: 78.4 KB
ID: 31717   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 28062008_006_.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 203.0 KB
ID: 31718   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_15821.JPG
Visitas: 30
Tamaño: 172.8 KB
ID: 31719   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 28062008_008_.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 122.9 KB
ID: 31720   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_15881.JPG
Visitas: 29
Tamaño: 159.6 KB
ID: 31721   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_15931.JPG
Visitas: 31
Tamaño: 179.8 KB
ID: 31722   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_15851.JPG
Visitas: 31
Tamaño: 160.1 KB
Nombre: IMG_16031.JPG
Visitas: 30
Tamaño: 192.5 KB
ID: 31724   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03072008_001_.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 192.8 KB
ID: 31725   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03072008_002_.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 149.4 KB
    Me alegro Dani, ya vas disfrutando mas despues de tantas horas, lo de las manetas demuestra el grado de enfermedad, que empieza a ser grave eeh.
    Bueno, pues sí, ahora ya parece que avanza la cosa. Cada día haces algo distinto, y eso es más ameno.
    También me llegó la cinta para los colectores de escape:
    Hice el agujero de 52mm para pasar el cableado del xe al interior:
    Embrague nuevo, un QH traído de Inglaterra por 80€ portes incluidos
    Almohadillas originales nuevas para el balancín del varillaje. Aunque me estoy pensando modificarla totalmente para ponerle rótulas uniball:
    Y rampa de inyectores con regulador variable, manómetro en el purgador y manguito reforzado. Los inyectores tengo aún que limpiarlos y poner tóricas nuevas:
    Saludetes.
Nombre: 01072008_001_.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 131.0 KB
ID: 31727   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12072008_003_.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 147.4 KB
ID: 31728   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12072008_002_.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 140.9 KB
ID: 31729   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12072008.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 130.9 KB
ID: 31730   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12072008_001_.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 154.4 KB
ID: 31731   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 160720081.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 195.0 KB
    Vaya curro que te estás pegando pero al menos ya lo vemos todos que avanza con decisión.
