Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Recien arrancado en frio, tarda en reaccionar.
    21 Dec, 07
    Predeterminado Recien arrancado en frio, tarda en reaccionar.
    Arrancas, sales y ...pisas y el coche es como se queda anclado....de hecho a veces si pisas se ahoga y acto seguido sale como un cohetillo...(cuando la unica intencion era salir normal a 2000 rpms....por ej).
    Lamda? sensor de T? cables de bujias?
    Es para concretar la verdad, para no cambiar a ciegas, porque de poneme le deberia de cambiar todo y no hay perras este mes para tanto.
    A los 2 min ya esta perfectamente suave y perfecto.
    Yo apuesto por el sensor de T, la verdad...por lo que hace, ademas por fuera esta oxidadillo, debe ser de serie.
    Predeterminado Re: Recien arrancado en frio, tarda en reaccionar.
    yo tambien voto por el sensor de temp.
    21 Dec, 07
    Llevo meses pensando en cambiarlo, una vez fui a por el pero no lo tenian en mi tienda de repuestos y ya lo deje, pero de esta no pasa.
    cuando lo cambies retoma el post y comenta a ver que tal te fue
    21 Dec, 07
    Ok, asi sera.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Pues o es eso o es el caudalímetro que no va fino.
    Cuando el motor está frío, ignora la señal de la sonda lambda, y se basa unicamente en lo que recibe de la mariposa, cauda y sensor de temperatura. Cuando pasan un par de minutos, la sonda esta caliente y corrige con ella, por eso te funciona bien.
    Un truco para saber si es uno u otro, es darle un achuchón en caliente. Si es del sensor de temperatura, el motor irá perfectamente, pero si es del caudalímetro, como vuelve a ignorar la sonda lamda a plena carga, te hará extraños o no andará como antes.
    Prueba a limpiar el caudalimetro con un palito de los oidos mojado en alcohol, puede que no lo tengas que cambiar
    Espero que sea util
    07 Dec, 07
    Astra Gsi y GSI 16V
    jazenkiller a que sonda te refieres¿? al sensor de temperatura no?¿ o ala sonda lambda?¿es que yo tengo el mismo problema que tu y me interesa saber que le cambias y como te va.....
    TuNig Is NoT a CrImE
    21 Dec, 07
    No no, la sonda que se dice en el hilo, por eso lo pongo aqui.
    El sensor de temperatura para la inyeccion (el del conector que le llegan 2 cables, no uno).
    Siempre he leido gente que la compraba por mucho menos en Opeles o tiendas de repuestos...
    07 Dec, 07
    Astra Gsi y GSI 16V
    a vale el sensor de temperatura, que no te entendí....a mi me parece caro ese precio eh....
    y no las venden en ninguna tienda de recambios, aquí en mi city si, lo que no se es el precio, pero si que lo venden....
    21 Dec, 07
    Fui a una de repuestos en general de coches muy buena de aqui y a otra de repuestos especializados en electricidad y...nada, que a la opel.
    No obstante señalo que saque el conector (no sin un buen rato y unos alicates, porque estaba pegadisimo) y le di con 0 residuos y en frio ya no tironea, aunque sigue gastando una barbaridad esos primeros 2 min en frio.
