segun leo tienes un astra con motor c16se. Billy, a ese motor le corresponde una centralita GM-Multec MPi y me imagino que no llevará los mismos codigos de averia que las motronic de los gsi (digo esto por que mi padre tiene un c14se y tambien es GM-Multec MPi y los codigos no son los mismos). Por lo tanto descarto que el fallo sea de sonda lambda.
A ver, él en el primer mensaje dijo fallo 39. Lo primero que hice fue preguntarle por la centralita que llevaba, pero tras ver (en las tablas que tengo) que el fallo 39 era lo mismo para los 3 modelos de centralita, luego puse que en cualquier caso el 39 es fallo del sensor de oxigeno...
Urko, hay codigos comunes en las 3 centralitas...
Luego aparte, si se confundio al poner el codigo, y puso 39 en vez de 93, ya no es cosa mia xD
saludos!
