Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Un skoda TDI
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: Un skoda TDI
    Es el problema de los Diesel... pero lo peor de todo no es en si el humo que echa... que los gasolina tb echan humo si se les atiza (aunque menos negro... je,je) el tema es que ese humo negro que echa contiene unas partículas que quedan flotando en el aire y que los pulmones no son capaces de eliminar... y son bastante nocivas para la salud... por eso se inventó el FAP (filtro antipartículas)
    Por otro lado en los motores Diesel, cuando echan zorrera de humo suele ser por desajustes en la inyección, si el motor monta bomba inyectora mecánica, está esta mal calada o los inyectores sucios o mal tarados, de normal cuando un diesel tira esa zorrera de humo gasta tanto o más que un gasolina...
    Si se trata de un diesel de los que se llaman "calculados" (con calculadores de inyeción, caudalímetro, bomba inyectora de alta presión...) el tema se reduce a inyectores sucios, caudalímetro tocado, bomba generando infrapresión...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    05 Aug, 03
    S3
    yo lo que creo es que ese bicho debe hacer una entrega de par como para rebentar neumáticos en 4000 km y como para estar cambiando homocinéticas cada estripada que haga.... XD
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    la madre de dios, si esto te lo encuentras por la calle te pal pelo seguro, pero no porque tenga mas potencia, sino porque te imposibilita ver la carretera XDXD
    Jajaj te acuerdas del yeyo( el gordo) este chaval tenia antes un ford fiesta 1.8 D y cuando nos picabamos y el iba delante para no dejarnos paso pisaba a fondo el acelerador, y nos atufaba del humo, ya no habia huevos de adelantarle xDDDDD
    T85 & S83
    Un mero chiste comparado con este par...
    http://es.youtube.com/watch?v=UDJBM9qLRNo
    Yankees tenían que ser XDDDDDDDDDDDDD
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Jaja, el del humo negro mete miedo de verdad, parece que va a saltar a otra dimensión o algo así ,ejej
    PAIS LLIUNES
    Juer andar andará pero sigo diciendo que para él
