Resultados 1 al 10 de 54
Tema: preguntas sobre aceites.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Predeterminado Re: preguntas sobre aceites.
    Buenas! Creo que mi Motor suda aceite por la junta de la tapa de balancines; está bastante claro porque está toda hacia abajo manchada.
    La cosa es; no pasa nada por rellenar con aceite de igual densidad y marca no???
    A parte de eso, ya se que para mirar el aceite, se bueno que el coche haya estado caliente, y luego se haya dejado unos minutos enfriar no?
    Si, teniendo en cuenta el calor que hace ahora mismo en madrid, y teniendo el coche al sol. Miro el aceite un par de horas despues de haber estado el coche funcionando y está el nivel de aceite, JUSTO entre la linea que separa el "bajo" de "medio" debería rellenar??
    es que no tengo demasiado claro si el nivel de aceite que me ha dado es normal al no estar el coche caliente y eso...
    Gracias, y saludos.
    Cita Iniciado por Escarpa Ver mensaje
    Gracias, y saludos.
    ein? la cosa de medir el aceite, es dejar el motor un rato en reposo para que escurra al carter y así poder tener una medida mas aproximada... no tiene mas misterio que ese...
