Página 3 de 8 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 74
Tema: a veces no responde c20xe
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: a veces no responde c20xe
    entonces luego lo probare y ya comentare, si va perfecto con la sonda desconectada es esta la que falla, no?
    Supongo que puede ser esta puesto que el coche esta estrictamente de serie, lleva todo lo que saco de la casa
    21 Sep, 06
    El mundo
    Weno, ya la desconecte y lo probe, le pisas en marchas cortas y responde bien y anda perfecto, en marchas largas a altas velocidades no note diferencia, la conecte y otra vez como el culo
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    pues lo dicho entonces, prepara unos 80€ mas o menos y coche nuevo! ;-) dentro de lo malo no te ha salido cara la avería...
    P.D: Si no me ekivoco, si desconectas la lambda se enciende la luz de avería de motor y la UCE se pone a funcionar sin tener en cuenta la lambda (en parámetros de avería). El coche va bien, pero no perfecto, xq para algo está la lambda ;-) ya verás cómo cuando montes la lambda nueva notarás diferencia
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    El coche va perfecto, nada de parámetros de avería, sino que usa los mapas prefijados. Recuerda, si no lo sabes, que una M2.5 de Astra es igualita a una M2.5 de Kadett salvo porque en una de ellas el pin de activación de lambda va a masa. El coche puede llegar a empujar en todo el rango incluso mejor que con la lambda enchufada.
    Cita Iniciado por choferbus Ver mensaje
    Podria ser de una electro valvula que esta situada al lado derecho de los colectores de admision?? le llegan unos tubitos finos y encontre uno suelto.
    Edito, los fallos son el 13 y el 66, traduccion?????
    13-oxijen sensor -open circuit
    66-idle co potenciometer-voltage high
    El 13 es la lambda petada, y el 66 me suena a cauda. En los Astra la regulación de CO es automático en función de la señal de cauda.
    Saludetes.
    21 Sep, 06
    El mundo
    UMMM, la desconecte y se encendio el chivato, la conecte y se apago al poco.
    Le puse el cauda del kadett por que el que llevava estaba de mierda hasta arriba por que tenia el tubo de goma roto y entraba mierda a barullo por hay
    21 Sep, 06
    El mundo
    A ver, le hice el autodiagnostico otra vez hace un rato y sale- 12 12 12 13 13 13 6 6 6 6 6,
    Lo mire un monton de veces y es solo el 6 parpadea 6 veces seguidas y luego en vez de parpadear una dejar un espacio y luego el 6, no, solo parpadea de continuo 6 6 6 6 6, que codigo es ese???
    22 Dec, 06
    esto con la lambda vieja conectada, con lambda desconectada, o con la nueva puesta?
    no tengo ni idea de lo que son los números esos, pero si la tenías desconectada los fallos pueden ser:
    - Falta de corriente en sonda lambda
    - Falta de medición de la lambda en la UCE
    o algo por el estilo...tú conecta la lambda nueva, quita la batería unos 5 minutos (para que se resetee la memoria de la uce) y luego después de andar un poco hazle de nuevo el autodiagnóstico, y a ver que te marca...
    Astra 2.0i GSI 16V
    21 Sep, 06
    El mundo
    El fallo lo da con la sonda vieja conectada el fallo 13 es-OXIJEN SENSOR-OPEN CIRCUIT.
    Que significa eso??
    22 Dec, 06
    circuito de la sonda lambda abierto
    o algo así, mas o menos, traducido a botepronto
    Astra 2.0i GSI 16V
    21 Dec, 07
    Que esta algun cable suelto o roto...porque no llega señal (el circuito esta abierto).
    Eso es lo que deduzco.
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
