Resultados 1 al 10 de 14
Tema: sale agua por el tapon del deposito del agua
    02 Nov, 07
    vectra 2.0 Inyeccion CD 115cv gasolina
    Predeterminado sale agua por el tapon del deposito del agua
    MI PRoBLEMA ES EL SIGUEINTE,EL COCHE VA PERFECTO POR CIUDAD Y POR CARRETERA(POR CIUDAD UN POKO MAS CALIENTE Y HAY VECES K SALTA EL VENTILADOr)por ejemplo hago un viaje largo y todo bien en la temperatura pero es llegar a ciudad sube la temperatura y cuando paro empieza a salir el aguarefrigerante por el tapon del deposito del agua,siempre pasa cuando el motor esta caliente,le he cambiado el tapon y sigue haciendo lo mismo
    el agua es de su color,no tiene ni mayonesa ni barro ni nada de esas cosas
    el ventilador salta en su momento
    por carretera nunca se calienta
    cuando circulo por ciudad un rato y el coche coge temperatura pasa lo mismo
    gracias haber si me podeis ayudar
    06 Apr, 08
    astra
    Predeterminado Re: sale agua por el tapon del deposito del agua
    tene toda la pinta de ser junta de culata esperemso q no un abrazo
    02 Nov, 07
    Cita Iniciado por pelosgsi_bmw323 Ver mensaje
    si fuera asi,cuanto aguantaria el coche?
    deberia dar algun sintoma mas chungo no??
    21 Dec, 07
    Sep...si te salta el ventilador bien y de temperatura bien...es una sobrepresion absurda..asi que debe ser de culata...en principio.
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    04 Jan, 08
    kadett
    A lo mejor no es ninguna averia grave. Simplemente puedes tener rajado el vaso de expansion por donde la boca o que el tapon rosca mal (a mi me paso).
    ya os tirais a lo peor de cabeza. yo tambien digo que lo primero es revisar el estado del bote y el tapon aun siendo nuevo. porque parte exactamente sale el agua? entre la rosca y el tapon? o por el tapon en si? el tapon es nuevo?
    21 Dec, 07
    El tapon es nuevo, lo dice el...y digo yo que si se sale por la rosca sabra que si cambia el tapon y sigue perdiendo por la rosca, lo que esta mal es dicha rosca.
    No es tirarse a lo peor es dar por hecho que lo mas simple lo sabe mirar(y asi parece porque ha cambiado el tapon y le sigue tirando).
    Lo mejor para comprobar si es un problema de junta de culata o culata con esa sobrepresion es que tiene que hacer burbujas por +++++++ en el vaso de expansion a tapon abierto(abrelo en frio o a no mas de 80 grados con cuidado y miralo con el motor encendido).
    02 Nov, 07
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    me sale entre el tapon y la rosca,el tapon k le he puesto no es nuevo nuevo es de segunda mano(lo encontre gratis)
    asi k no se,probare lo de kitarle el tapon ,arrancar y dejarlo en ralenti haber k pasa con el agua
    03 Nov, 07
    Kadett 1.8SE GL Culon
    A mi tambien me perdia por la rosca, cambiar el tapon y listo.
    Un saludo!
    06 Apr, 08
    astra
    yo esq di por supuesto q era tapon nuevo y q estaba bien la rosca pero bueno prueba a q secaliente con tapon abierto y avre si salenburbujitas y listo
