Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cambiar junta de carter de 20xe
    Predeterminado Re: Cambiar junta de carter de 20xe
    yo en el kadett monte en su momento la original para el, con su correcto apriete y limpiando bien la superficie, y nunca mas perdio, pero para la proxima, la del c18xe al canto a ver que tal
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Hola
    Buscando información con el buscador he encontrado este post. Tengo una duda, la junta de la que habláis, la del C18xe vale para los motores 8v de bloque grande???
    Hace poco cambie la junta de la tapa de balancines y a la del cárter ya le toca porque gotea aceite. Se que a la larga volverá a sudar pero quiero que tarde lo máximo posible. De paso cambiaré el líquido de la caja de cambios. La última duda es si es completamente necesario descolgar el tramo 2-1 del colector de escape para cambiar la junta del cárter.
    Gracias y un saludo.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
