Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cambiar junta de carter de 20xe
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: Cambiar junta de carter de 20xe
    bufff...la referencia no se, tiré el envoltorio...pero vamos por ahora va bien, la cosa es montarla correctamente, con las 4 superficies lijadas y limpiadas a conciencia, y echando nural 16 tambien en las 4 superficies...queda de miedo, o por lo menos por ahora va así...
    A ver si me entiendes, yo en mi 8V cambié tambien la de carter y la de la tapa de balancines, y a los 3 meses empezó a sudar la de la tapa de balancines (corcho) y a los 4 meses o 5 cómo mucho empezó de nuevo la de carter (no recuerdo si de goma o de corcho) pero ambas montadas "a pelo"...no se espero que no me pierda la de ahora, pero vamos que no sabía nada de lo del C18XE...y qué dices que te viene junto con la chapa antichapoteo?? ke raro no??
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    yo en el kadett monte en su momento la original para el, con su correcto apriete y limpiando bien la superficie, y nunca mas perdio, pero para la proxima, la del c18xe al canto a ver que tal
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Hola
    Buscando información con el buscador he encontrado este post. Tengo una duda, la junta de la que habláis, la del C18xe vale para los motores 8v de bloque grande???
    Hace poco cambie la junta de la tapa de balancines y a la del cárter ya le toca porque gotea aceite. Se que a la larga volverá a sudar pero quiero que tarde lo máximo posible. De paso cambiaré el líquido de la caja de cambios. La última duda es si es completamente necesario descolgar el tramo 2-1 del colector de escape para cambiar la junta del cárter.
    Gracias y un saludo.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
