El circuito del a/c es totalmente incompatible con la humedad, es decir, si ha roto el compresor, lo mejor que puedes hacer, es quitar los tubos que entran en el, y taparlos, para asi evitar la entrada de suciedad y humedad.
Si ha gripado y ha generado viruta, la cual ya se encuentre dentro del circuito, sera necesario una limpieza severa, si este no es el caso, yo creo que un buen vacio, todo quedara bien.
La valvula expansora, va justo a la salida de el evaporador con la conexion dentro del vano de motor es decir, que va justo "en mitad", ni en el vano de motor ni dentro, justo donde conectan los tubos del vano de motor con la parte interior. El elemento que los une es la valvula expansora.
Citar
