Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Salta El Cierre Desde La Puerta Del Copiloto
    Predeterminado Re: Salta El Cierre Desde La Puerta Del Copiloto
    eso lo hace cuando detecta algun problema con algun motor o algo, y se abre solo para avisarte... entiendo que lo puedas tener con el motor del cierre de la puerta del copiloto...
    fijate cuando cierres desde el copiloto a ver si el pestillo de la puerta izquierda se baja o se queda directamente abierto
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Sí, se baja el otro pestillo cerrando desde la del copi pero no siempre sabes¿?.... que cosas mas raras.... y luego cuando abres desde la misma puerta en ocasiones salta el cierre y en ocasiones es manual.
    algo extraño de entender para mi esta historia....
    desmontare el panel y mirare el la cajita esa por si hay algun cable pelado u oxidado o algo, es facil que tengas razon y sea de ahi el mal por que sino....ni idea, funciona a su bola eso.
    muchas gracias
    21 Dec, 07
    Pues lo de la tonteria de las bombillitas tampoco lo descartes del todo...jejeje
    24 Jun, 08
    Si antes de poner los Leds no te pasaba nada, va a ser eso creo...
    Larga Vida A nuestros Opel.
