Retomo mis andanzas con el cuadro del omega, hace 3 meses que lo dejé terminado, con la carcasa blanca trasera y el cristal delantero de kadett (mañana si puedo os pongo fotos). El mayor inconveniente es que al colocarlo en el hueco, me da con el soporte del tornillo superior del cuadro. Hay dos soluciones, o quitamos ese soporte, o bien le corto por la mitad, le hago un par de taladros a los laterales y lo pongo y lo quito cuando quiera (en el caso de querer poner el de serie otra vez, nunca se sabe).
