Resultados 1 al 10 de 10
Tema: fallo electrico
    Predeterminado Re: fallo electrico
    si t salte cuando pones el aire y cuando se calienta el coxe no........yo miraria el termocontacto x lo menos tiene pinta d ser eso
    que centralita tienes en tu coche?
    en cualquier caso, el fallo es debido a la sonda lambda, (oxigen sensor)
    19 Feb, 08
    ASTRA
    si la sonda no tiene na k ver con mi problema...! k tiene k ver con k no salte el electro? si fuera la sonda el coxe no me andaria y va como siempre...mañana voy a mirar si ai continuidad en los cables y si encuentro un cable k no aya lo cambio! aver k es...lo mas seguro k sea de centralita xk ice masa en la radio con el destornillador cuando la desmonte
    Cita Iniciado por teto Ver mensaje
    yo no he dicho que el que no salte el electro sea cosa de la lambda, he comentado que el codigo 39 indica un fallo en la sonda lambda...
    como te han dicho los compañeros, la centralita no registra el fallo del ventilador, asique ya tienes dos cosas que arreglar
    slaudos
    19 Feb, 08
    ASTRA
    lo siento. pero el fallo era el 93.e desmontado todo el frontal del vehiculo. a los 2 manocontactos no llega corriente . e encontrado el rele del electro, pero como el cable se esconde x dentro y no tengo a mano un esquema electrico del vehiculo!
