Resultados 1 al 9 de 9
Tema: kadett cabrio
    16 Jun, 08
    kadett cabrio
    Predeterminado Re: kadett cabrio
    donde tengo que mirar el codigo del motor?
    por lo de los racores y los manguitos de eso poco se,solo se que me han cambiado de todo y el problema esta en que se me calienta
    solo me ocurre eso de que parece que se ahoga y no le entra gasolina cuando se calienta,normalmente no me pasa,vamos,nunca mejor dicho,el problema me ocurre cuando se calienta,
    mañana te digo el codigo del motor solo dime donde esta,he colgado fotos para que lo veais¡¡muchas gracias por la ayuda a todosss¡¡¡¡
    a parte de en el propio motor troquelado, en los papeles del coche, facil de ver xDD. no si si ese motor lleva sensor de temperatura como los hermanos mayores pero podria ser un culpable en caso de llevarlo
    16 Jun, 08
    kadett cabrio
    dime donde estaria el sensor de temperatura y como tiene que estar para que este bien,porque si es eso igual es el que me esta fastidiando la vida,jejejej
    si el sensor esta mal puede ser el causante de que el coche se pare y se ahogue luego y no arranque?
    en tu motor ni idea, pero seguimos a la espera de que nos digas el codigo motor
