Resultados 1 al 10 de 128
Tema: Cambiar cuerpo mariposa del 8v por el de un omega ¿?
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    Predeterminado Re: Necesito opinión sobre la instalación acelerador Omega 2.6
    a ver si te he entendido bien , le has puesto una pieza o casquillo que va por dentro de la mariposa del omega y sale un trozo donde pilla la abrazadera del manguito de admision , con lo cual estas perdiendo un poco de circunferencia interior de la mariposa .
    si dices que lo que manda es la primera entrada entonces por muy grande que le pusieses la mariposa no ganarias a pleno pulmon.
    yo no soy ningun experto en fluidos pero si los que han montado la mariposa lo notan es porque algo hace , por eso te decia de meterle un filtro de sustitucion que veo que ya lo llevas
    lo suyo seria aumentar la medida del manguito para que entrase por fuera de la mariposa , es lo que pienso yo
    lo de aislar el manguito te lo he comentado , es forrar com material aislante para que se caliente menos el aire que entra al motor
    06 Dec, 06
    Osea q lo suyo seria q el manguito fuera atado directamente al cuerpo, no ponerle el acoplamiento y evitando asi la reducción del orificio, entonces asi conseguría sacarle el máximo rendimiento al acelerador, no?.
    Lo de aumentar el diametro del manguito es complicado, hay q aumentarlo unos 10mm en ,q es bastante para ceder, ya lo intente en su dia y me raje el manguito. A ver q se me ocurre para solucionar esto, ya q lo he conseguido poner kedarme a medias ahora pues como q no.
    Saludos y gracias x la ayuda
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    el tubo te lo puedes fabricar con manguitos de silicona especiales para esto y lo del sensor de aire con una tuerca por dentro y arandelas de goma o carton o poniendole selladora debe quedar bien...
    http://www.venair.com/productos/automocion
    mirate este enlace
