Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Os entra agua en los Corsas A cuando llueve?
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Re: Os entra agua en los Corsas A cuando llueve?
    Yo solucioné una entrada de agua por un faro mediante silicona.
    Desde entonces ni con lluvia ni con lavado a presión
    31 Jul, 06
    Corsa
    A mi por el soporte de la defensa trasera izq, arandelas de goma y todo solucionado.
    Corsa Gsi
    20 May, 08
    Corsita A
    A mi
    1- Por los pies del copiloto, por un lado. ( Se debe a alguan vez al dueño anterior se le derramaria liquido de la bateria, y se comeria algo de chapa.
    2- En el hueco de la rueda de repuesto, llevo con el coche un mes y poquito, y olia a humedad la guata que tapa la goma...La quite, y un charquito con verdin y todo..... ( Supongo por lo que decis que sera de las gomas...Lo mirare, gracias!)
    3- Ayer al ponerle unas funditas, al levantar toda la bancada del asiento trasero, en la parte izquierda de la esponja tenia agua ( estaba muy, muy humeda...) Ni la mas remota idea de donde aparece ese agua.....
    Vaya regadera con ruedas que tengo xD xD xD xD !!!
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    jajaja eso nada el corsa con una llave 10/11 y paciencia se arregla xD
    02 Nov, 07
    corsa
    si desde que lo pinte me dejaron mal puesto el cristal de delante
    20 May, 08
    Corsita A
    Cita Iniciado por SCHWX Ver mensaje
    Donde ?? Cualas? Todas las tuercas ? Cual de los 3 puntos ?
    Gracias !
    06 Nov, 07
    Corsa GT
    en el mio ara cosa de 6 meses me entraba agua por la bateria.. tipico de nuestros corsitas lo tenia 1 pocco oxidado y coji lo lije todo lo seque con 1 pistola de calor y le puse 3 de nural y eso esta ahi + duro que el hormigon, un dia de estos le pondre tela asfaltica por todo el mismo y lo dejare como nuevo tambien
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    Corsilac solo era una broma, lo decia xk meterle mano a un corsa en comparacion a modelos nuevos con miles de tornillos torx etc... q alomejor no todo el mundo dispone de ellos,esmas facil.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Os pongo fotos de donde me entra ami.
Nombre: agua.JPG
Visitas: 23
Tamaño: 95.9 KB
ID: 30514   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: agua1.JPG
Visitas: 26
Tamaño: 32.0 KB
ID: 30515   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: agua2.JPG
Visitas: 24
Tamaño: 18.9 KB
ID: 30516   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: agua3.JPG
Visitas: 23
Tamaño: 34.7 KB
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Te entra agua por la zona donde acopla el techo con el montante. Hay originalmente lleva una pasta que no exactamente cual es, para pegar la chapa del techo con el pilar.
    Seria cuestion de hechar la masilla esa (que yo no exactamente la que es, solo se que la usan los chapistas) y luego pintar, y seguro que se quita el problema.
