Resultados 1 al 10 de 365
Tema: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    06 Oct, 03
    Predeterminado Re: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    bueno lo de que "estuve con el limpiando piezas" no es del todo correcto, yo frontando el carter con estropajo y tu mirando:XD::XD::XD::XD::XD::XD:. por lo menos me hiciste compañia...
    Lo proximo que voy a pedir:
    :arrow: termostato
    :arrow: Junta de carter de C18XE
    :arrow: Junta de sensor de nivel de aceite
    :arrow: Tuercas del colector de escape y del colector de admision nuevas (por cierto cada tuerca del colector de escape vale 2€ y lleva 10 por lo menos)
    :arrow: Manguito "T" salida bomba de agua
    :arrow: Todos los manguitos de agua nuevos.
    ya va faltando menos!!!!
    Hola Pity, releyendo tu swap me ha surgido una duda, la junta del carter que le has metido es la del 1.8 16v... con esta se solucionan las perdidas de aceite?? por qué metiste esta junta y no la del let o 20xe??
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    08 Dec, 05
    calibra
    Básicamente porque ambas son de corcho que antes o despues fugan y mas si se trata de un turbo que quema antes las juntas.
    Lo ideal es poner o la de un c20ne (que no recuerdo que año) y es de goma o la que ha puesto pity. Con eso fugas solucionadas.
    Valen un cojon así que otra alternativa es poner la de siempre de corcho y echarle encima a modo sandwich nural o algo asi, pero lo dicho seguira chorreando aunque mas tarde.
    Con el sindrome de diópeles!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por sayonarab Ver mensaje
    La de goma que comentas es la del ne, esa se la puse yo la primera vez a mi xe, y la verdad, literalmente chorreaba aceite. Yo creo que es peor que la de corcho.
    Sayonarab, si no quieres estar cambiandole la junta del carter al corsita cada dos por tres ponle la del 1.8 XD
    Un saludo maquina!!!
