Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Situacion rele inyeccion en corsa a gsi
    19 Dec, 07
    corsa
    Predeterminado Situacion rele inyeccion en corsa a gsi
    Hola a todos,el caso es que mi corsa va perfecto,pero cuando lo paras en caliente,pasan 5 minutos y vuelves a arracar,el ralenti es inestable y en primera y segunda si vas a punta de gas empieza a dar tirones,luego cuando le pisas un poco el ralenti vuelve a estabilizarse mas o menos.Yo pense que es del rele de inyeccion y que era ese que va delante de la bateria con un fusible de 20 amperios que pone 30 y unos numeros mas,pero mirando en el foro ponian que ese rele era de antinieblas y otro que es de la bocina,Asi pues ¿sabe algien con certeza cual es el rele de la inyeccion en el gsi?Para mi que es ese por que lo saque,eche 3 en 1 en los contactos y parece que va mejor o de momento no lo he vuelto a notar que lo haga.
    Predeterminado Re: Situacion rele inyeccion en corsa a gsi
    Cita Iniciado por corsario blanco Ver mensaje
    El 3 en 1 es aislante por lo general!!!!!!!!!
    Para eso están los sprays limpiacontactos.
    En la foto lo tienes indicado.
Nombre: IMG_0736.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 94.8 KB
    19 Dec, 07
    corsa
    Gracias por la informacion,el 3 es 1 es aceite lubricante pero no es aislante,al contrario,elimina la humedad y mejora el contacto,es lo que toda la vida se echaba cuando se mojaba el delco y volvia a arrancar.
    Ya digo que depende de la marca. El 3 en 1 de toda la vida no sabría decir. Sino mira algunos botes
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    para no abrir otro post, alguien sabe pq no me hace el tipico ruido de la inyeccion en un corsa a gsi, puede ser el rele?? los fusibles estan todos recien cambiados
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    k motor tienes xk el ruido de carga de la bomba solo lo hacen los e16se
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    tengo un corsa a gsi del 91 (mkii) el de los intermitentes blancos
    Cita Iniciado por tota_cr250 Ver mensaje
    pues en este caso era mejor abrir otro post...
