Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Diferencia entre la caja del 1.6sv gl y 1.8se gl
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: Diferencia entre la caja del 1.6sv gl y 1.8se gl
    la del 1.6 es mas corta, la que tu llevas en tu coche es una de las cajas mas largas que hay.
    para canviarla te haria falta la caja y canviar el volante de inercia embrague y palieres de un kadett 1.6
    solucion mas recomendable
    monta una F16 que montan los kadett GSI 2.0 8v que lleva la misma relacion que la del kadett 1.6 y tendras lo que buscas sin tener q canviar palieres ni volante de inercia ni embrague
    03 Nov, 07
    Kadett 1.8SE GL Culon
    Yo llevo la f16, la que llevan los kadetts 2.0 8v. Me gustaria saber ciertamente en 2ª y en 3ª, la velocidad maxiama que cojen con la f16cr, para saber cuanto mas cortas son.
    Un saludo!
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por raul_racing69 Ver mensaje
    Un saludo!
    Buenas. Mi GT lleva la caja corta, la f16cr y en 1ª corta a 60, 2ª a casi 100 y 140 en 3ª, 4ª 180 y 5ª máximo a 210 y no corta, no le he querido pisar más por miedo, pero seguía subiendo el jodío xD. A cuanto cortas tu?, sería interesante, llevas el mismo motor que yo pero con caja larga.
    03 Nov, 07
    Al corte segun el marcador, decir que yo llevo 195/50/15.
    1ª 60 km/h
    2ª 100-105km/h
    3ª 145-150km/h
    4ª 190 mas o menos
    5 ni idea, pero supongo k a los 225 mas o menos
    en 4ª a 3000 rpms voy a 100km/h
    Mira tu a ver en esa marcha a cuanto vas en 4
    Un saludo!
    los kadett gsi 8v llevan la f16CR, no es la misma que la tuya
    03 Nov, 07
    OK, entonces la f16 solo la llevan el 1.8i gl y el 2.0i 16v no?
    El otro dia vi un video de Guseshe en Youtube, un video de aceleracion, y me dio la impresion de que lleva la misma caja que yo, lo que pasa es que no se ven las revoluciones, por eso no estoy seguro.
    Guseshe, hazme el favor de mirar en 4ª a 3000 rpms a que velocidad de marcador vas, vale?
    Un saludo!
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Un saludo!
    La del 16v es la F20, no??
    03 Nov, 07
    Eso pensaba yo, entonces la f16 solo la monta mi coche?
    Un saludo!
    19 Sep, 06
    Kadett GT culón 18SE
    En 4ª a 100 km/h 3500 rpm y en 5ª a 500 rpm menos, es decir a 3000 rpm.
    Por lo tanto es más corta. Yo llevo las ruedas de serie 185/60R14
    22 Jan, 05
    Un saludo!
    Mira, hoy yendo para el curro lo he probado, y a 3000 vueltas en 4ª nada de 100, voy a 80, a 100 en 4ª voy a 3500 vueltas, claramente es caja más corta.
