Haré mi primera incursión en el tema, hasta ahora no me había pronunciado, por partes:
Off topic es un poco el "cajón de sastre" del foro y no hay establecido un que tiene y un que no tiene cabida, por lo que en teoría todo el mundo puede postear allí lo que en otros sitios no se puede/debe. Si yo tengo un armario en mi habitación libre en el que puedo guardar otras cosas que no me caben en los demás, puedo, a priori utilizarlo para meter lo que quiera. De todas formas, a mi no se me ocurriría guardar el frigorífico en el armario, por ejemplo, no se si me entendeis. Y si quereis guardar frigoríficos en el armario, simplemente decidlo, y entre los moderadores buscaremos una solución.
Por otra parte, tanto a Azrael como a Nenuka como al resto de personas implicadas en estos posts y conflictos, ¿acaso no os dais cuenta de que no estais ayudando para nada en este asunto? Azrael, ¿ganas algo algo saltando al cuello de la gente cada vez que algo te molesta? ¿Se gana algo creando posts que alimenten la polémica y los enfrentamientos?
Hay dos formas de hacer las cosas, bien y mal. Cuando eres pequeño y algo te molesta, tienes 2 opciones, ir al profesor e informarle de que alguien te está molestando o bien ir tu directamente y darte de galletas con el otro. Que en el fondo mola más porque luego vienen los copañeretes a hacer corrillo y alimentar la trifulca. Parece que aquí se estila más lo segundo aún ¿no? Quien más y quien menos tiene una edad y 2 dedos de frente para razonar, así que no estaría de más pensar en ello y dejar de tiraros m.ierda los unos a los otros, que al final, salpica.
Asi que cuando tengais un problema, antes de tomaros la justicia por vuestra mano, probad a contactar con las personas encargadas de organizar un poco el foro. Quizás ganemos algo.
Y de esto último, os invito a que hagais lo mismo en otros apartados como en el de venta. Los moderadores ya debatiremos lo que se puede y lo que no se puede.
Creo que ha quedado todo bastante claro.
