Resultados 1 al 6 de 6
Tema: error 13 y lambda bien
    21 May, 08
    astra
    Predeterminado error 13 y lambda bien
    Pues eso que me sale error 13, pero compruebo la sonda lambda y esta bien.
    Que puede pasar.
    Astra 1.8 16v C18XE
    04 Nov, 06
    Predeterminado Re: error 13 y lambda bien
    si te da error de sonda lamba supongo que la habrás comprobado con un polímetro no?
    21 May, 08
    astra
    si la he comprobado y esta bien.
    desenchufa la bateria a ver si se te borra el fallo y no vuelve a salir, si se repite, es que algo falla, o la sonda o el cableado o el conector
    04 Nov, 06
    si te da fallo de la sonda lamba normalmente hasta que borres los codigos no se te va a ir la avería...
    Unos buenos días, gracias o tal no están de mal nunca ehhh.
    "Mi querer, tu arreglar" jajaja.
    Cuando tenía la sonda lambda quitada daba fallo y no fue hasta que desconecté la batería y dejé que pasaran un par de minutos que se borró el fallo y "reconocío" la nueva sonda.
