Resultados 1 al 10 de 37
Tema: carburacion en 2.0 seh
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: carburacion en 2.0 seh
    Exacto kike, se coloca el encendido del SH que encaja perfectamente, y lleva pulmon de avance.
    Salds
    18 Nov, 05
    corsa
    osea donacion intrega del 1.6 sh para carburar un 2.0 seh y electronica al carajo ,
    la ++++da es localizar un 1.6 sh que llevan muy pocos kadett de a saber que año en un desguace y que estubiese mas o menos bien
    estaria bien identeficar el encendido de alguna manera , marca del delco modelo que lo lleva referencia o algo asi ,
    yo he visto por ejemplo un kadett gsi con un delco que no se que marca es pero se asemeja un huevo al del kadett 1.6 sv , por poner un ejemplo , la bobina seria facil , habria de ser la de dicho delco , es decir monmtada en el mismo donante
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    bueno vamos ver motor seh con f16 , admision y encendido al carajo este lo sustitullo por el de un 1.8 probeniente de un kadett gsi con avance por depresion (es decir con pulmon) y el carbu varajet II gm con su colector de admision de la culata de un sh , pero la cuestion es , esiste un ascona 2.0 sh , es decir con carbu , sera este de mas chicha ? que un 1.6 sv , pasara lo mismo que con el pieburg del 1.3 sb y 1.6 sv que son iguales salvo en chicles?
    por que de ser asi mejor el del 2.0 sh no?
    otra duda que hago con el modulo de encendido ? no lo pongo? instalo solo bobina y delco?
    el motor logicamente antes de nada repaso de compresion y culata mas planificado rebaje y esmerilado con su kit de descarbonizado
    orientacion plis?
    haber en cuantos cv's se queda esto , va a funcionar con mobil1 5W50 y flitros bosch
    de 1.0city a 1.3gsi
    hay un 20s, carburado, pero es de construccion CIH, de la epoca manta y ascona B, y segun la lista de motores colgada en el club, lleva un varajet II o un zenith, pero bastante dificil de encontrar supongo, a parte que no sabemos si es igual que le resto de varajet o no
    en ascona C no hay 2.0 carburacion, solo el seh/ne inyeccion
    18 Nov, 05
    corsa
    precisamente ese es , en un listado de un desguace en lerida aparece asi 2.0 sh y al hablar con los pavos me dijeron que era carbu varajetII , el caso es que haria falta saber si se puede acoplar al seh , pues algo mas sacara que un 1.6 por lo menos mas gasolina tiene que entrara , no?
    de 1.0city a 1.3gsi
    25 Aug, 05
    corsa
    Desde luego esa motorizacion no me suena. En cuanto al tema del encendido si le pones el del 1.6SH no lleva modulo de encendido que lleva el sistema tradicional mecanico. De todas formas con el varajet 2 seguro q ue se puede trabajar un poco para que valla fino, y si no, buscate unos weber dobles y listo xDDDD
    Salds
    Cita Iniciado por rynchy Ver mensaje
    ese codigo como tal, no aparece en las listas, solo el 20s, pero bueno, lo que importa es el carburador, y probablemente sea el mismo con algun reglaje diferente. a una mala si te empeñas en meter carburacion, seguro que los hay mucho mejores saliendo fuera de opel
