Resultados 1 al 10 de 52
Tema: mi dichoso tac tac
    Predeterminado Re: mi dichoso tac tac
    ostras q pu.tada!!!
    oye q le habeis llevado a Jose o a Urbano?
    corregirme si me ekivoco pero si al final es el arbol cm puede q ser q se desgaste? falta d aceite supongo no? y al no star lubricado se lo ha ido "comiendo" poco a poco
    saludssssssss
    ostras q pu.tada!!!
    saludssssssss
    si, basicamente por falta de aceite, pero yo sigo pensando que el arbol de levas, el desgaste, influiría solo en la alzada de la valvula y no en que el empujador cargue o no cargue aceite...
    pero bueno, ya saldremos de dudas
    una de dos, o entendiste mal lo que te dijo, o te la quiere meter doblada. como dice emilio, si los taques suenan por falta de engrase y quiere cambiar el arbol, es como si tienes tos y te rascas los coj.... las levas del arbol o los apoyos en los cojinetes solo se gastan por falta de lubricacion, y si nunca tuvo problemas de ese estilo y los cambios de aceite fueron periodicos, no tendria por que, aunque hay algunos que salen defectuosos, pero en estos motores nunca lo he oido
    antes de nada que te explique bien el problema, pero mucho me extraña que tenga que ver algo con el arbol, mas que nada porque en tu motor no empuja directo sobre la valvulas, sino que lleva balancin intermedio, asique el culpable del ruido mas bien sera el taque o el balancin
    de todas formas si el diagnostico es arbol nuevo, yo upgradearia a seh, con material de desguace, y seguro te sale mas barato que montar un arbol de serie nuevo, u otro con mayor cruce, y con mas ganancia. de no querer hacer el upgrade, pillate un lexmaul lx90, que es light y mas barato que el original
    24 Aug, 06
    Astra gsi
    como ya e dicho problemas de aceite nunca e tenido y los cambios se los ago siempre cada 5000km,donde puedo comprar el lexmaul?x ebay o como?1saludo
    Cita Iniciado por Fonsi_gsi Ver mensaje
    efectivamente tu lo has cambiado cada 5000km pero seguramente ese problema venga d antes y ahora es cuando t ha salido la "averia"
    y lo d lexmaul en ebay si
