Página 16 de 61 PrimerPrimer ... 6141516171826 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 160 de 1023
    01 Mar, 13
    Les habras hechado bien de aceite no????
    Virgen extra por supuesto
    xDDD
    aparte de tal magnífico aceite.
    Si pones una foto de esa grapa que no le localizas el sitio, te miro en los que tengo por casa.
    porque yo no veo ningún pdf
    Última edición por FranXu; 26-11-13 a las 14:11
    21 Oct, 06
    kadet
    Sii FranXu ...a mí costome también lo del pdf... pincha encima de grapa.pdf
    Kike ese grapa creo que es la que sujeta los manguitos del combustible en la zona del vano motor, te pongo una foto dónde te indico con un cuadrado verde la zona dónde va la grapa. A mi me parece que es esa.
Nombre: PB110005.jpg
Visitas: 661
Tamaño: 97.6 KB
    De no ser esa, tiene una forma parecida a una grapa que va dónde el ABS, pero en tu caso, esta descartada esta opción claro...
    Me da que peralta ha dado en el clavo
    16 Oct, 13
    Ni que lo digas kike que el 8v es el patito feo para tema de piezas...
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    El carter de los NE y SEH tienen el mismo apoyo y forma al bloque, pero son de acero normal pintados de negro, y el carter del XE es de aluminio. Lo que no se es si en cuanto a forma son iguales, por el tema de reaprovechar chuponas y tal.
    Esto lleva buen paso Kike, en nada y menos lo tienes montado en el vano. Ánimo! Un saludo. Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    10 May, 07
    La grapa 14 no va en el motor donde las tuberias de combustible se unen con los tubos de gasolina de entrada a la rampa??
    EDITO--
    No me di cuenta que ya te dijeron donde va y si la grapa va ahy
    Saludos!!!
    Última edición por GSIDIEGO; 29-11-13 a las 21:24 Razón: Mensaje
    Esta quedando fino fino...no sabia que el 8v tubiera diferente carter del 16v.
    Lo de los retenes es una loteria. El otro dia que estube debajo del mio, el reten del kit 2wd de la f28 colocado meticulosamente, fugaba.
    Opel Astra GSi16V turbo 1997
    Mi pregunta es? Kike q ventajas tenemos con el.de aluminio? El de chapa quizá frente algún golpe doble y no parta como lo haría el de aluminio.
    O es estética?
    Refrigeración, pura y dura. Esa es la principal.
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 21:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-15, 18:52
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 14:24
