Página 11 de 61 PrimerPrimer ... 91011121321 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 1023
    Estos avances bien merecen una fiesta o algo.
    Animo Kike
    18 Dec, 06
    Animo. Me alegra ver que este proyecto sigue adelante
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Y a Txema mas todavia, jajaja!
    Esto va viento en popa! me alegro. Un saludo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Ya te digo, aplaudo con las orejillas... a partir de ahora todo es montar....
    A ver si empieza a hacer el motor, que tengo ganas de ver ese 8 valvulas peleon
    17 Feb, 13
    sevilla
    buen proyecto animo un saludo te esta quedando muy bien
    Me gusta mucho Kike. Veo q vas con tiempo ahora....
    10 Mar, 08
    Yo haría como dice Tipa, hacerle el angulo a los asientos, y lo que te sobre de superficie de cierre de la valvula es material extra que le puedes quitar en casa, con el consecuente aumento de paso al aire.
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    buenas cifras, si señor... pero entiendo que con la motronic tal como esta no vas a poder sacar todo el potencial. A no ser que tengas pensado tocarla.... es este el caso?? Como vas a hacerlo? que cotilla soy jajajaj
    Veo que Irmscher aumenta CR, árbol colectores Adm. y escape. Pero Mantzel y Risse supongo que también serán necesarios colectores de adm. y escape para llegar a esas cifras no??
    Un saludo y a seguir dándole caña al proyecto!!
    Pues dudo mucho que hayan cambiado colectores de admisión o escape... Y la verdad, me parecen más realistas las cifras de Risse y Mantzel que las de Irmscher.
    De hecho, estos dos tocan lo que realmente hay que tocar, cuando Irmscher, de forma mucho más conservadora simplemente aumenta compresión y poca duración le aumenta al árbol de levas.
    Es más, suponiendo que Irmscher seguramente parta de un 20NE, es posible que ese árbol de levas que ponen séa muy similar al de un SEH, ya no séa el mismo.
    Aquí lo que manda es alzada y duración de árbol de levas, relación de compresión y los pasos de aire de admisión, los cuales en la mayoría de los casos solo suelen ser escasos en la culata misma y cercanías.
    La parte de escape, admisión desde el plenum hasta el filtro... suelen ser más bien "detalles" que hay que afinar cuando el resto ya está hecho, y que claro que se les puede sacar rendimiento, pero de forma muchísimo más discreta.
    Última edición por 1.3 S; 25-07-13 a las 22:48
    Multi? Tu tb te has comprado un 24v? Ja ja ja ja.
    Vamos a dejarlo en válvulas....
    Bien Kike, bien....
    destro del orden caotico que llevas, las cosas van para adelante... ¿Como va el cascarón?
    Cáceres
    Que buena pinta esta cojiendo esto, tengo curiosidad de como quedara luego ese seh jeje
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
