Gracias por contestar. El problema que tuvimos es que el primer dueño le zumbo mucho y al final el motor acabo a 3 cilindros. El aceite se pasaba a la admision y pringaba todo, filtro, caudalimetro colectores,etc. Conseguimos otro motor y se lo pusimos, pero nunca ha andado igual. El motor que traia lleva centralita Bosch y el de ahora Siemmens. Y estoy segurisimo de que el de ahora no tiene chicha, lo tengo comprobado(quizas sea que el motor este muerto o sin ganas). Con el motor de antes tenia mucha salida y empujaba mucho hasta llegar al corte. El de ahora no tiene fuerza al salir y "NUNCA" lo he conseguido llevar al corte. Te pones a acelerar y es interminable. Funciona bien, pero no va redondo. Simplemente.
En cuanto a Chips, para la centralita Bosch si que hay. Los he visto. Supongo que cambiara en algo las curvas de las centralitas. Lo que no se, es si el motor es igual(supongo que si).
