si le metes un 3000 24 seria digno de ver jejej
Un kadett con el 3.0 v6 y traccion trasera seria un proyecto de la hostia!!! pero tambien lleva mucho curro
"Ningun hombre es un verdadero campeon si no tiene fuego en la sangre": E.F.
pero uno es longitudinal y otro transversal!!!! eso se puede girar asi porque si??
nose, esta claro que lo mas fiable es un 16 de astra kadet vectra...pero lo que si seria guapo seria un kadett trasera....jajjjaa
claro que el omega es trasera!!! de hecho creo que aparte de ese motor 3.0 24v creo que es lo que mas me mola del omega...trasera powaaaa!!
El Omega no lo tengo muy "trabajado" pero algunos modelos los tienes con motor de cuatro cilindros, así que en teoría cambiando la caja de cambios quizá podrías montarlo con tracción delantera.
¿Te refieres a algo asi o quieres hacer un Omega RWD?.
Seria un proyecto fuera delo normal normalmente es por un 16v o un turbo pero no un motor de omega
¿no havia un motor de omega en un kadett en alemania?
drifting driftin!!!! queremos espectaculo....
Sí que es tracción trasera sí, que me lo digan a mi hermano y a mi , que tuvimos que sacar uno del barro y vaya cómo acabamos... jeje. Pues vaaya projecto convertirlo en trasera... aunque como dicen, no sé si entraría el motor longitudinal con la caja en el morro del kadett...
No es nada facil hacer lo que dices, ya es bastante complicado meter el motor de omega de por si como para ponerlo a traccion trasera, hacerse se hace, pero hay que hacer un hueco en el vano motor, pegando al salpicadero para meter la caja de cambios, y ya el salpicadero actual olvidate porque no te cuadraria, si tienes la posibilidad de pillar uno de omega, mira primero a ver de ponerlo a traccion delantera.
un kadett no, pero es como para pillarse un vectra turbo con el transfer petao soldarlo sacar los palieres y dejarlo trasera forever jejeje
