Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Aceite de la caja de cambios
    Predeterminado Re: Aceite de la caja de cambios
    Cita Iniciado por Corsilac Ver mensaje
    Por preguntar....:
    Como se le echa? Cuanto se le echa?
    Y donde se compra,a que precio?
    Lo puede hacer uno mismo, o hay que llevarlo al taller, por pelotas.....
    Gracias.
    P.D: Opel Corsa A 1.2 MK1.
    se le hecha por el tornillo de relleno, que esta junto a uno de los palieres, es lateral
    depende la caja, para la tuya no se, para las nuestras no llega a los dos litros
    se compra en la opel, a unos 15€/litro si no recuerdo mal
    todo lo puede hacer uno mismo, en los talleres no son magos xDDD. si quieres, puedes
    20 May, 08
    Corsita A
    Entonces, supongo que no me hara comprar 2 litros...no? Si es rellenar que no sustiruir....con 1 me valdra ^^.
    Se accede desde abajo al tornillo ese?
    O con simplemente abrir el capo me da el acceso al mismo?
    Querer quiero, y poder tnbn ^_^ ( eso me dice el bolsillo :P, jeje)
    Gracias !
    se accede por debajo si, por arriba no se ve, aunque puedes usar un tubo largo y echarlo desde arriba. cuando veas donde está ya te dira la imaginacion como hacerlo xDDD. si la que tienes es de serie, no rellenes, cambiala, porque si tiene muchos kms no estara en muy buen estado, aunque en teoria es eterna!
    20 May, 08
    Corsita A
    No es que me rasquen las marchas, es que se medio atasca la palanca..y va mas rugosa...por eso digo lo de cambiarla.
    Lo unico no la venden en sitios de recambios, digo porque siempre sera mas barato, no? Lo unico seri abueno saber una referencia o compuesto o algo para pedirla con esas caracteristicas de la opel.
    Gracias !!
    ese liquido que yo sepa es especifico opel y no lo encontraras en ninguna otra tienda, al menos yo no lo he visto ni se de nadie que lo haya encontrado con otra marca que no fuera opel. yo que tu, tambien comprobaba el varillaje, que tambien puede ser
    20 May, 08
    Corsita A
    ... yo que tu, tambien comprobaba el varillaje, que tambien puede ser
    Y eso? Como se comprueba ?
    Gracias de nuevo, y perdon por machacar el hilo.
    viene el procedimiento de ajuste en el manual de taller, y ademas, comprobar lso casquillos y engrasarlos no esta de mas
