Resultados 1 al 10 de 51
Tema: Aceite en los cilindros
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Aceite en los cilindros
    Tiene que ser lo que te han comentado, tiene que llevar unos anillos que hagan estancas a las bujias.
    Mirando el epc he visto que no se ve nada claro, pero sale una referencia que con una flechita señala debajo de la tapa de valvulas 6 07 867 y ademas pone cantidad 6 (o sea que lleva 6) Esta referencia tiene que por webs. Los ecotec llevan tambien anillos toricos en los huecos de las bujias.
    20 Apr, 04
    Senator B
    Muchas gracias Pity, con referencia y todo
    Ahora sólo falta que no sean caras esas juntas, que Opel todavía las distribuya (no sería la primera pieza que me dicen "ya no se fabrica y queda una en Alemania. te la traemos pero que sepas que te llevas la última que queda") y que estén aquí como muy tarde para cuando lleguen los cables y la junta de la tapa de balancines.
    Por cierto Pity, no será así la junta:
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por Webon Ver mensaje
    pues el dibujito del epc se ve como un simple anillo torico, el dibujo ampliado no se ve con esa forma, aunque de todas maneras eso me parece a mi que es un reten de valvula como dice Apocalypse.
    Esta referencia no aperece con el fatidico (fdp) [fuera de produccion] por lo que ha priori no debe de haber problemas.
    Es cierto que muchas veces las piezas no las tiene zaragoza y hay que pedirlas a Alemania, es que lo coches buenos solo estan en tierras germanas!!!!:wink:
