Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: cambio de motor
    07 Nov, 07
    corsa
    Predeterminado Re: cambio de motor
    y rynchy podrias preguntar el precio de el motor con la caja de cambios????' gracias
    18 Nov, 05
    corsa
    dalo por echo
    yo en mi corsita le hice el cambio del 1.0 al 1.3 y a este ya le tengo sustituto
    yo te aconsejaria un 1.3 0 1.4 que es lo que menos lio te va a dar y el 1.6 tambien lo colocarias bien pero lai unpelin mas la madeja que los otros dos pero no mucho mas
    de 1.0city a 1.3gsi
    02 Jan, 08
    m2.8
    Cita Iniciado por willy Ver mensaje
    hola, estoy viendo ke tocais mucho los motores, keria preguntaros, a mi corsa a 1.0 city, le podria meter el de un corsa gsi????? ke me haria falta???', en el caso de ke pudiese donde puedo encontrar un motor ke este bien, porque en el desguace,,, puede ke este bien, o no, bueno saludos y gracias
    Esque meter un motor de desguace directamente sin revisarlo es de estar un poco tocao de la cabeza, sin faltar al respeto, pero es asi... A mi me hace gracia la gente que compra de desguace el motor completo y se lo mete en el coche sin mas... Que menos que hacerle junta de culata, revisar segmentos, valvulas, etc... encima los motores de estar siglos en los desguaces no te imaginas como acaban algunos por dentro...
    Muy buenas, como verás aquí hay verdaderos expertos en el tema. Si cambias el motor del city por un 1.3 lo notarás una barbaridad. Yo he hecho el cambio de un motor 1.3 a 1.6. Rynchy es un auténtico experto en el tema hazle caso porque el hizo el mismo cambio que tú, pasó de un Corsa city 4v a un Corsa GT.
    Yo acabo de quitar el motor de mi 1.3 y su correspondiente caja de cambios, si te interesa mandame un privado. Está en Madrid.
    Un saludo!!!
    07 Nov, 07
    corsa
    jaca te he mandado un mp. y rinchi podrias decirme exactamente lo ke hay ke hacer, y las piezas ke necesito, te lo agradeceria muuuuuuuuuuuuuuuucho. gracias
    18 Nov, 05
    corsa
    haber motor con su alternador puesta en marcha carburador carcasa del filtro de aire y colectores de escape y admision mas el delco con su bobina de alta (esta va delante del deposito de espansion) 1º tramo de escape y segundo hasta el silenciador intermedio caja de cambios y no es imprescindible pero no esta demas radiador , osa motor entero y caja de cambios masel esape hasta el silencioso del medio la carcasa del filtro del aire y la bobina de alta
    todo lo demas plug and play incluso valen tus palieres
    un pequeño apaño en los tuvos de la calefacion para sacar liquido refigerante par el estarte automatico , cable del acelerador y embrague que son distintos y a correr
    esto es esactamente igual para si montas un 1.2 , 1.3 , 1.4
    eso si revisalo antes de montarlo (junta de culata , embrague , termostato y bomba del agua , retenes del cigueñal)
    yo te aconsejo 1.3 con carburador de kadett 1.6 y cualta rebajada , ya veras lo que arrea
    de los tres el mejor sin duda eso si con gasolina a gasgalla
    y no te olvides de que hay mucha diferencia de un 1.0 a el resto por lo menos visual mente
    de 1.0city a 1.3gsi
    07 Nov, 07
    corsa
    Rynchy eso de el apaño en los tubos de la calefaccion como es??? ke hay ke hacer??? y el cable del acelerador y de el embrague hay ke ponerlos nuevos, ohay ke apañarlos??? perdona por las preguntas pero eske no tengo ni idea. gracias
